Hersteller: Yamaha
Modell: RX-496 RDS
Fehler: Analog Switch schaltet nicht durch
Ich habe einen Yamaha RX-496 RDS Receiver der nach dem einschalten keinen Ton von sich gibt egal welchen Eingang man wählt, auch Tuner !
Die Endstufe ist OK !
Das Eingangssignal geht bis zu LC78211 IC (Analog Function Switch) aber kommt nicht mehr raus (gemessen mit Oszi)
die Versorgungsspannung +/- 15V ist vorhanden, das IC wird Seriell von der CPU angesteuert, ich habe das IC bereits getauscht, das brachte allerdings keine Besserung !
kennt jemand diesen Fehler, oder hat sogar einen Schaltplan ?
EDIT: hat sich erledigt, Platine ordentlich einbauen und massepunke wider herstellen hat geholfen Schaltpläne habe ich auch gefunden !
