Ich möchte ein Bluetooth-Headset an der Siemens Gigaset Basis SX353 betreiben.
Funktioniert mit üblichen Headsets aber nur bedingt.
Das SX353 baut keine dauerhafte Verbindung zum HS auf (wie z.B. Handies), sondern nur während Gesprächen. Normale HS schalten bei fehlender Verbindung nach einer gewissen Zeit ab.
In der Praxis bedeutet das, dass sich das HS nach 10 Minuten Gesprächspause von alleine abschaltet.
Die Firmware vom SX353 ist 2.06, die soll schon eine verbesserte BT-Funktionalität haben. Es gibt noch eine neuere FW V2.10. Allerdings scheue ich mich aus verschiedenen Gründen, ein unnützes Update zu machen.
Weiss jemand, ob mit FW2.10 eine ständige BT-Verbindung aufgebaut wird??
Toni
