Hersteller: Scott
Modell: LW-851
Fehler: Nach dem Einschalten Helligkeit nur fuer ca.eine Sekunde
Spannung im Netzteil ok, am Inverter sind ebenfalls die 12 und 5V vorhanden.
Auf Verdacht beim Inverter ein Elko getauscht, keine Aenderung.
Nach jedem Aus und Wiedereinschalten ist nur fuer eine Sekunde das Display hell. Die Signalaufbereitung ist wohl ok da das Bild dannach immer schwach sichtbar vorhanden ist. Daher vermute ich den Fehler im Inverter.
Die Versorgungsspannungen an demselben aendern sich nicht, wenn der Fehler auftaucht.
Wer kann mir jetzt bei der weiteren Suche helfen?
Besten Dank im Voraus!
Matthias
