Gerät: Digital Speicheroszilloskop
Hersteller: Gould
Modell: Gould DSO 1604
Fehler: Pufferbatterie ausgelaufen / Leiterbahnen zerstört
Hallo zusammen !
Ich habe bei Ebay recht günstig ein Gould DSO 1604 von einem Verkäufer der keine Ahnung von dem Gerät hatte, und es als defekt anbot gekauft !
Habe das Gerät angeschlossen, und siehe da ! *freu* es geht !!
Nach ca 2 min Betrieb ohne merkbare Fehler, plötzlich das Bild auf einen flackernden Punkt zusammen gefallen und Qualmwolken aus der Seite ! also aufgeschraubt:
1. Kondensator auf der ''Huckepack Platine'' ausgelaufen, aber Altschaden, da schon festgetrocknet, aber nichts weiter beschädigt
2. Pufferbatterie im Digitalteil ausgelaufen und im Umkreis vom ca 5 cm alle Leiterbahnen zerfressen, teilweise bis zur unkentlichkeit, auch Altschaden
3. eine kleine Spule und ein Tantal hinter dem Focus-Poti verbrannt (Uhrsache des Qualmes)
Punkt 1 und 3 lassen sich leicht beheben, wobei ich davon ausgehe das defekten Leitbahnen die Ursache dafür waren.
Punkt 2 ist das größte Problem, da man die Bahnen teilweise nicht mehr erkennt, und auch ICs angegriffen sind
Lange rede kurzer Sinn, hat jemand Schaltpläne für das Gerät, oder kann mir vielleicht sogar sagen wo ich an eine neue Grundplatine ran komme ?
Werde zwar morgen bei den Techniker von Gould anrufen, aber große Hoffnung mache ich mir nicht, da Ersatzteile über Gould zu beziehen wohl den Wert bei weitem überschreiten werden.
