Hersteller: Loewe
Modell: Concept 55 Art. 51402 L
Fehler: Ug2 nur mit trixen
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kindersicherung entfernt.
Ug2 bleibt auf ca. 219V; ändert sich nicht bei verstellen des "Screen" Reglers.
Nach entfernen eines Bauteils auf der Bildröhrenplatte ist die Spannung zu hoch; ausserhalb des Messbereichs. (Bild natürlich weiß) Ersatz durch ein altes Focuspoti (gegen Masse) Bild OK.
Ich habe keine Ahnung was das für ein Teil ist. Es liegt paralell zum Cerko C905 mit 1200p. Platinenaufdruck: SG901. Im Schaltplan für den 51402 ohne" L" (den ich von ESI habe) nicht eingezeichnet.
Aufdruck auf dem Bauteil:
1,5Kv
H D
Könnte mir vorstellen das dies eine Art VDR ist der bei einem Defekt des Potis für Screen leitet, da ich die Ug2 eh nicht vernünftig einstellen kann. Sind aber nur vermutungen.
Falls da jemand eine Idee hat....
Gruss
Martin
