Liebe Gemeine,
ich suche Service Manuel für einen Universum FT1002A
PB2001VS-PS-M
Liebe Gemeine,
PB2001VS-PS-M
Hi Bube01
Wenn du mir die Quelle- Bestellnummer (meist 7stellige Zahl X-XXXXX-X) von der Rückwand angibst, kann ich dir vielleicht hefen. Was hat die Gurke für einen Fehler? Auch wie alt ca., weil ich glaub da hat es 3 verschiedene Ausführungen gegeben.
Gruß Hans
Bestellnummer: 025.357 5
das Bild ist zerrissen, schräge Streifen mit Bildinhalt.
Baujahr 1990
das isa chinesisches Tai Wah chassis .....ctv2001
gugl oder esi mal nach ctv2001.... evtl. passt auch das sm2
edit: btw. .... Manuel ist ein männlicher Vorname und sonst nix
Habe nur einen von Anitech ctv 2001/M51DK gefunden,hat einer von euch einen passenden plan für mich?
wer sich so artig für die bisherigen Infos bedankt braucht sicher nicht allzulange warten bis ihm alles nach Wunsch frei Haus geliefert wird.
Bedanken wollte ich mich dann wenn das Gerät wieder funktioniert.
Vielen danke für deine mühe und kostbaren Infos Abdul, wollte nicht unhöflich sein.
@ Bube01
Schau dir den C122 (220y/160V) für HS-Treiber u.HS Endstufe.
@ Abdul
Host recht mit Chinaschrott
=Television Industries LTD, aber CTV2101VS
Habideri eicha Hans
nur zu deiner information:
ctv2001 und ctv2101 is dasselbe chassis und dasselbe manual!!!!
edit: siehe auch platinenaufdruck.....2001!!!
nochmal edit:
beim FT1002 B heisst das chassis ctv2101 mit entsprechendem platinenaufdruck (PB2101VS) hier isses aber ein FT1002 A....
is zwar eh das gleiche aber wenn schon, dann korrekt !!!
Hallo, der Plan von Anitech M51 DK hat gepasst, das Gerät läuft wieder.
PS: Vielen dank für deine Detaillierte angaben Abdul.
