Inverterprobleme Universum FT LCD-8145
    Hersteller: Universum
    Modell: FT LCD-8145
    Fehler: Inverterbeleuchtung blitzt nur kurz auf
    Hallo zusammen,
    ich weiß das Thema ist alt, aber....
    Meine Inverterplatine hatte einen defekten Trafo, den ich auch getauscht habe.
    Alle Trafos liegen nun zwischen 910 und 950 Ohm.
    Trotzdem geht der Inverter nach 1 Sek in den Schutz...
    Nun habe ich festgelstellt das ja immer 2 Trafos über eine Ansteuerung laufen, und wenn ich beide Röhren abstecke, also die Trafos 3 und 4 Lastlos laufen, dann geht der Inverter.
    Sobald eine der Röhren angesteckt ist, ist es vorbei,
    Die Röhren 3 bzw 4 habe ich aber an benachbarten Trafos gestartet und alles im grünen Bereich.
    Nun stellt sich die Frage was noch defekt sein könnte.
    Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt und beseitigt?
    Ich will ungern ein neues Inverter Board kaufen, da ich den TFT geschenkt bekommen habe und eigentlich meinen Kids versprochen habe...
    Bin für jeder Hilfe dankbar.
    OmegaBMV6
  • Ich würd mal noch die Elkos in der 24 Volt Versorgung checken und ob alle Sicherungen auf dem Inverterboard ganz sind.
    Wenn das bild aufblitzt ist es dann komplett ausgeleuchtet oder nicht?
    Grrrg
  • Wie gesagt, alle Trafos haben zwischen 910 und 950 Ohm.
    Trafos also alle ok.
    Wie wird bei diesen Invertern die Schutzschaltung ausgelöst?
    ich denke das der Alterungsprozess die Schutzschaltung zu empfindlich gemacht hat.
    Wenn ich die 4 SMD-Kondensatoren entlöte am Highausgang zu den Röhren bleiben diese länger an...
    Ist ja nur mal zum Test.
    Ich will die Schutzschaltung nicht umgehen sondern wirklich die Schaltung verstehen um entsprechend den Betrieb wieder sicher zu stellen.
  • Hallo !
    Der Widerstand der Invertretrafos ist Primärseitig (zwischen Pin 1 und 4) ca. 0,2 Ohm. Sekundärseitig (zwischen Pin 5 und 8) beträgt der Widerstand ca. 1,8 kOhm. Die Werte sind in eingebauten Zustand gemessen. Außerdem muss man darauf achten, daß der Invertertrafo richtig herum eingebaut wird/ist. Pin 1 des Trafos ist mit einem Punkt auf dem Trafo gekennzeichnet. Die Trafos die im Universum FT LCD 8145 verbaut sind haben alle die Bezeichnung "4009A......". Es ist also darauf zu achten das nicht ein falscher Trafo verbaut wird. Die Invertertrafos sind hier bei RepData im Webshop erhältlich (4009A).
    Ich hoffe ich konnte helfen.
