hallo,
ab u zu NT-BU beim einschalten defekt; ab u zu NT keine ansteuerung.
momentan collector von TP24 abgelötet u oszi an basis von TP24.
von den drei softstart-impulsen sind nur die letzten zwei soft
der erste impuls ist ein sauberer rechteck.
ab u zu auch keine impulse (nicht nachvollziehbar wann!)
TEA2029, QL07 schon getauscht; 8V an pin8_IL14 OK
bauteile zwischen pin 7 u 28 vom IL14 sind OK
wenn gerät läuft (also im einschaltmoment nicht den NT-BU zerstört) dann läuft's.
wo kann ich ansetzen zwecks fehlersuche
dank; die assel
