Grundig M70-695 Zeilenausreissen
    bei einem Grundig TV M70-695 (CUC6851) sind die vertikalen Linien partiell in Abhängigkeit vom Bildinhalt ausgerissen. Fällt beim zurückgedrehtem Kontrast stärker auf!
    Ursprungsfehler war eine kalte Lötstelle am Rückschlag-C und damit ein Defekt am Horizontalenstufentransistor. Dieser wurde getauscht, auch das TDA 8140 und die beiden Cs am TDA.
    Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank im Voraus.
    Roland
