Hersteller: Grundig
Modell: CUC1882
Fehler: Bildstörungen je nach Bildinhalt
Hallo, ich habe heftige Probleme mit dem CUC1882. Der Fehler ist nicht immer zu sehen. Der Fehler tritt hauptsächlich bei hellen Hintergründen auf. Siehe auch angehängte Bilder. Ich hatte gleich die Featurbox in verdacht. Habe den bekannten Sockel erneuert und ausserdem die Elkos. Die Elkos wurden vor einiger Zeit schon einmal gewechselt. Deshalb habe ich beim ersten Versuch nur die restlichen erneuert. Gerät zusammengebaut-> Fehler war scheinbar weg . Nach mehreren Stunden dauerlauf trat der Fehler wieder auf. Habe dann versucht mit Wärme und Kältespray die Fehlerursache zu lokalisieren. Leider nichts gefunden. Habe dann die schonmal gewechselten Elkos nochmal gewechselt. Und es sah anfangs wieder so aus als wäre der Fehler weg. War aber doch nicht so. Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt. Bin für jeden Tipp dankbar.
