Hersteller: Panasonic
Modell: NN-T220M
Fehler: Lüfter läuft nach
Hallo zusammen,
habs hier eine Panasonic-Inverter-Mikrowelle die eine nervtötende Fehler hat.Sie funktioniert eigentlich ganz gut aber wenn man in kurze Zeit nochmals was erwärmen will läuft der Lüfter ca.1,5Min.nach,erst dann schaltet aus.Stecker aus Steckdose raus,wieder rein-erster Versuch einwandfrei-gleich zweiter Versuch,Sequenz fertig-Lüfter läuft ca.1,5Min. nach.Ohne ausstecken nach 30Min.wartezeit ist erster versuch einwandfrei,Lüfter schaltet sich gleichzeitig mit allen anderen funktionen aus.
Ich vermute ein Resetproblem auf Bedienfeld +Steuerungsplatine(beides durch Flachbandkabel verbunden,sind senkrecht an Front des Gerätes festgeschraubt).Da ist ein SMD-Prozessor(IC1)und ein AN6747B (IC-220) drauf.
Hat schon jemand erfahrung damit?Währe sehr dankbar...
