Panasonic NN-T220M Inverter Mikrowelle
    Hersteller: Panasonic
    Modell: NN-T220M
    Fehler: Lüfter läuft nach
    Hallo zusammen,
    habs hier eine Panasonic-Inverter-Mikrowelle die eine nervtötende Fehler hat.Sie funktioniert eigentlich ganz gut aber wenn man in kurze Zeit nochmals was erwärmen will läuft der Lüfter ca.1,5Min.nach,erst dann schaltet aus.Stecker aus Steckdose raus,wieder rein-erster Versuch einwandfrei-gleich zweiter Versuch,Sequenz fertig-Lüfter läuft ca.1,5Min. nach.Ohne ausstecken nach 30Min.wartezeit ist erster versuch einwandfrei,Lüfter schaltet sich gleichzeitig mit allen anderen funktionen aus.
    Ich vermute ein Resetproblem auf Bedienfeld +Steuerungsplatine(beides durch Flachbandkabel verbunden,sind senkrecht an Front des Gerätes festgeschraubt).Da ist ein SMD-Prozessor(IC1)und ein AN6747B (IC-220) drauf.
    Hat schon jemand erfahrung damit?Währe sehr dankbar...
  • hallo Andy,habs ein Tippfehler vorher gemacht,war schon lange nicht mehr in Forum aktiv.
    Muss was hinzufügen:Die Fehler tritt unabhängig von Leistungstufe oder Zeitvorgabe auf.Nachlauf von Lüfter lässt sich nicht durch STOP-Taste ausschalten.
    Auf die Steuerplatine habs einige Bauteile geprüft und nichts gefunden,+12V und +5V sind vorhanden.
  • Der Lüfternachlauf ist Absicht !
    Ich habe auch eine Panasonic Inverter MW ,
    Dort steht auch in der BA beschrieben daß nach
    längerem oder wiederholten Betrieb 1 Min. nachgekühlt wird !
    Ist also kein Fehler !
