Hersteller: Nokia
Modell: Dbox2 Kabel
Fehler:
Hallo habe folgenden Fehler. Die Box ist eine ganze Weile vom Strom abgesteckt. Nach dem ersten Anstecken geht die Displaybeleuchtung an und man hört es im Netzteil tickern. Wird die Box kurz nochmal getrennt vom Netz und gleich wieder angestekt funktioniert alles ohne Probleme, kein tickern oder ähnliches, alles Spannungen OK)
Schaltplan vorhanden (SAT)
Netzteil Sekundärspannungen überprüft:
Spannungen wenn die Box funktioniert
+3,3V -> 3,26V
+5V -> 4,95V
+6V -> 6,24V
+12V -> 12,56V - 12,85V
+33V -> 34,4V
die durch OPA und OPB geschalteten Spannungen sind entsprechend identisch mit den oben gemessenen. OPA und OPB high.
Spannungen im Fehlerfall:
+3,3V -> 3,26V
+5V -> 4,95V
+6V -> 5,87V
+12V -> 11,85V
+33V -> 32,6V
die durch OPA und OPB geschalteteten Spannungenliegen auf 0V
OPA und OPB low.
Ich habe dann die OPA Signale verfolgt, die kommen aus der Front-End Schaltung mit dem 78K von NEC. Erzeugt werden die scheinbar durch eine externe Transistorschaltung, bei der ich ab TN7 den Faden verliere.
Ich nehme an, dass der NEC ok ist, da die Box ja nach dem 2 Startversuch funkioniert!
Nach dem Verhalten scheint es ein Elkoproblem zu sein, oder liege ich das falsch?
Habe folgende Elkos gewechselt: CS05 22u im Netzteil (Primärseitig), CN3 und CN1 aus dem Pre Processor Block.
Bin ziemlich Ratlos, zumal der Fehler nicht immer reproduzierbar ist.
Die Box muss eine ganze Weile vom Netzt getrennt sein, bis der Fehler wieder auftritt, nachdem sie einmal richtig hochgelaufen ist.
Bin für jeden Vorschalg Dankbar1
Gruß moejoe
