Vestel Netzteil 17PW15-6
    Hersteller: Universum
    Modell: LCD TV FT 8158
    Chasis: Vestel 17MB 11-6
    Fehler: Netzteil defekt
    Verehrte Kollegen !
    Habe hier einen Vestel 32" LCD TV mit defektem Netzteil.( 17PW 15-6)
    Das IC 806 ist defekt Deckel abgesprengt, IC Bezeichnung ist
    nicht mehr lesbar.
    Benötige die Schaltung, die bei ESI passt nicht !
    oder Bezugsquelle für kpl. Netzteil.(Aswo schon geschaut Lieferzeit 3 Wochen)
    Vielleicht hat jemand aus einem Schlachtgerät zufällig sowas zu verkaufen.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Megavolt
  • Hallo Megavolt,
    IC 806 hat die Bezeichnung: P1014AP06
    Habe das gleiche Netzteil auf dem Tisch,kannst du mir den Schaltplan von diesem gerät mailen, bei mir ist C851 und C863 auf gebläht.
    Gerät schaltet sofort in standby.
    mfg.
    Ernst-Karl
  • @Ernst-Karl-Giese: Die beiden Elkos haben je 1000µf/16Volt, Schaltbild leider auch keines
    Hallo Abdul Danke für die Antwort !
    Gibt´s das Kit bei Aswo ?
    Gruß Megavolt
    STEHT DIE SONNE DES WISSENS TIEF SO WERFEN AUCH ZWERGE LANGE SCHATTEN !
    Einmal editiert, zuletzt von Megavolt ()
  • Hallo
    bitte kann mir jemand sagen welchen wert die Zenerdiode aus dem rep.set
    D836 Zener smd hat ?
    Aufdruck A5c
    vielen Dank Manfred
    RE: Vestel Netzteil 17PW15-6
    repairkit gibts für wenig münze.
    inhalt:
    Abdul hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
  • vielen Dank für die schnelle Antwort.
    bei meinem Netzteil war nur der Standby IC NCP1014AP06 defekt (IC oberteil abgesprengt - dies deshalb weil für dieses IC kein eigener Schutzwiderstand eingebaut ist ).kriegt man für 3,19 Euro
    Die Zenerdiode hat nur eine Schutzfunktion. Sie liegt parallel zum
    Optokoppler ausgang.Der ist sogar noch ok.
    Das Gerät funkt. wieder einwandfrei
    Grüße Manfred
