Hersteller: Kortek
Modell: KT2003-V
Fehler: kein Bild, jedoch extrem lautes rauschen vom trafo
Also vorweg normalerweise ist bei dem Teil die Bildröhrenheizung weg da es beim glashals von der Röhre gar nicht leuchtet bzw. hell ist. Das war auch dies mal der Fall nur mit dem Zusatz dass der erste Trafo vollgass rauscht ganz laut also man hört es sofort. Den elko für kapazität der Bildröhrenheizung hab ich sofort getauscht leider vergebens.
Situation unverändert. Ich merke dass die Heizung nur leicht leuchtet also ganz vermute ich dass die Spannung gar nicht vom Trafo rauskommt. bevor ich aber jetzt eines der teueren Teile austausche will ich von dritten eine Meinung hören.
