Hab hier nen CTV6028 (welches Chassis weiß ich nicht genau, evtl SM-2 ?!? gibts das? Steht auf dem Aufkleber)
Folgendes: der 2,5n/1600V war geplatzt (C??? Platine weggebrannt). den hab ich getauscht und nen neuen BU eingesetzt. Nach dem Einschalten geht jetzt zwar StBy, aber wenn ich dann einschalte, geht die LED kurz aus und dann wieder in StBy.
Hor. Ansteuerung ist da und die 150V auch (beides mit Lampe) Aber sobald der BU drin ist, geht nix mehr.
Ich tippe ja auf den DST, aber vielleicht gibts ja noch nen anderen Fehler.
Gruß Günnie
Karcher CTV6028
SM-2 gibt es, habe sogar ein Schaltbild (Amstrad 28'' CTV3128N) - 1,3MB. Bei Bedarf bitte melden.
Gruß Gerd
Ist schon unterwegs!
Gruß Gerd
Hallo Gerd
Bist Du so nett und schaust mal obe eine Schaltplan und Manuel für das Gerät Besitzt?
Das Gerät hat ein Netzteilproblem, startet nicht, 300V am Elko liegen an.
Vermute das IC TDA4605-3 ist defekt. Dann ist da so ein kleiner Runder Gleichrichter drinnen, da bekomme ich komische Werte.
Gibt es aus der Datenbank weitere Tips?
Besten dank für Deine Bemühungen im voraus, meine E-Mail
edu12@t-online.deGruß Eduard aus Bremen
