Gerade ist mein Loewe TV gestorben. Im Betrieb ausgeschaltet, beim Wedereinschalten kommen ein paar Vertikale Linien in der Mitte. Denke Vertikal defekt. Weiß jemand welches IC drin ist.
Danke Daniel
Danke Daniel
Es sollte ein TDA8177 in Position I561 sein.
Um 100%ig sicher zu sein brauche ich die Artikelnummer des Gerätes! (Steht hinten drauf!)
wenn Vertikal defekt ist kommen horizontale Linien.
Hallo
Artikel-Nr.: 58438L
Original Loewe IC oder gehen auch andere ?
Sorry, es sind natürlich horizontale Linien.
Danke, brauche ich die Kiste nicht im Wohnzimmer auseinandernehmen. Blöde Kiste habe ich erst vor 2 Tagen in den 3. Stock geschleppt. Lief dafor in der Firma 2 Wochen zur Probe (nach defekten Zeilentrafo und Röhre).
Daniel
Stimmt!
Original Loewe oder geht auch Ersatz ?
OK, Artikelnummer überprüft!
Es ist wie ich sagte, den IC kannst du überall bestellen. Ich selbst bevorzuge aber Loewe, auch wenn sie ein paar Cent teurer sind....
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Bestell morgen das IC bei Loewe.
Daniel
Keine Ursache!
