    Hersteller: Sony
    Modell: AE-2B
    Fehler: Code blinkt 7x also Vertikal Power nach dem Einschalten
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Lampentest, Lampe brennt nur kurz normal hell, Hor Spannung geht dann mit 70V wahrscheinlilch in Schutzmode V-Ic wurde schonmal nachgelötet. V-IC ausgebaut aber noch kein neues eingebaut. Es baut sich in diesem Zustand auch keine Hochspannung auf
    Kann es das IC sein ?
    Für Antworten danke ich im voraus
    Gruß Heinza
  • Hi, hab ichs richtig verstanden, daß IC ist raus? Das geht nicht ohne TDA. Lampentest hoffe doch richtig. Lampe sollte aber stehen. Achte auf ordentlichen IC- VK. Noch wat, biste sicher mit AE-2, Vk sollte 13x code sein. IC- VK event auch STV? Habe kein Schaltbild hier, ist das IC- 501 richtig? Geb lieber mal den richtigen TV-Typ an. Mfg
  • Hallo
    Danke für die Mitteilung
    Das Gerät ist ein KV-S 3431D also ein AE2B. Auch die 7x blinken stimmen und nach Code ist der Fehler in der V-deflektion
    IC CXD2018 Das werde ich jetzt mal ordern
    und bei manchen soll das D Board defekt sein (hab ich aber nicht auf Lager)
    kannst du das bestätigen?
    Gruß Heinza
