Hallo Leute,
habe jetzt auch einen Elsa Ecomomo 751 Problem,
HOT war niederohmig ca 100 Ohm.Gerät läuft nach Erneuerung des HOT ca 2 STD, nach ca 1 std macht sich ein leichter OW-Fehler bemerkbar der immerstärker wird,dann kommt ein H-Lineatitätsfehler dazu Rechts wird es schmaler links breiter,bis das Bild zusammenbricht auf ca 5CM breite und das wars.
Habe vorsorglich denn FET für die Spannungsregelung, sowie ELko am Fußpunkt der H-Ansteuerung mit erneuert.
habt ihr einen Tip für mich?
Klaus
ELSA Ecomo 751
Hört sich nach Mist-Transistor an.
Hattest wieder einen 2SC5597 oder einen Vergleichtyp engebaut?
Es ist defintiv der HOT, der wieder seinen Geist aufgibt ..
Ist ein bekannter Fehler bei dem 751 .. Bildbreite ca. 5cm ...Gruss Ulf
Hallo.Da sollte man einen original Panasonic 2SC5597 verwenden,alles andere hält nicht lange.Ich hatte mal einen Iiyama A201HT,dort hatte ich einen 2SC5570 von Toshiba mal probeweise erstzt durch .u.a. 2SC5047,das funktioniert nicht dauerhaft,wird heiss und Bildbreite wird zu schmal.Viel Erfolg!
Hallo Leute,
ihr habt recht gehabt mit dem Transi.
Habe einen 2SC3998 eingebaut und der Monitor läuft nun schon den ganzen Tag.
Klaus -
Hallo.Ich bin leider noch nicht dazu gekommen,den 751 nochmal zu überprüfen....Der 2SC5570 steht bei mir mit 28/56A für den Kollektorstrom auf dem Datenblatt.Viel Erfolg!
