Orion TV 71100 OW-Fehler
    Hersteller: Orion
    Modell: 28DDA TV71100 Chassis 8000
    Fehler: Bildbreite ist zu gering
    Widerstand vermutlich RG2 ist abgebrannt. In der Nähe von TG1 (STP12NB30)
    Ohne Schaltung ist der Wert nicht zu bestimmen. Kann mir jemand einen Auszug senden oder auch einen Tipp zum Fehler geben?
    Vielen Dank für die Mühe
    Willibald441@web.de
  • Zuerst Lötstellen der Ablenkkondensatoren prüfen und ggf. nachlöten. Den verbrannten Widerstand erneuerst Du gegen einen Sicherheitswiderstand in gleicher Ausführung. Wert zwischen 1 und 10 Ohm, es kommt hier nicht so genau darauf an. Gerät einschalten und sofort beobachten, ob der ersetzte Widerstand "Rauchzeichen" gibt. Falls ja, ist noch ein Fehler in der OW-Endstufe selbst.
  • Hallo "Abdul",
    Entschuldigung! Ich habe den Widerstand mit RG4 verwechselt.
    Deutsche Reparaturmetoden sind teilweise auch bedenklich! Ich habe da schon einiges gesehen, was weitaus gefährlicher ist, als ein Widerstand mit falschem Wert. (Geklebte Kaskaden und Zeilentrafos, falsche Bildröhren. Fehler in der Ablenkung nicht beseitigt, sondern im Service-Mode "abgeglichen" - gegen Berechnung - und vieles mehr!)
  • warum zitierst du dich selbst ???
    wie bereits der skizze oben zu entnehmen ist, ist der wert von rg4 (przystojny hattest du doch recht) von der bildröhre abhängig.
    da diese nicht angegeben wurde kann der wert nicht mitgeteilt werden.
    wie sagt Alex in solchen Fällen ??? "So einfach ist Tennis"
