Sony 37 cm - schaltet nicht ein
    Hersteller: Sony
    Modell: KV-M 1400 D
    Fehler: Fernseher schaltet nicht ein
    Bei einer Raumtemperatur unter 18 Grad schaltet Gerät nicht ein. Nach dem erwärmen des Kühlkörpers IC 601 funktioniert es wieder.
    Auch nach dem Abkühlen kann eingeschaltet werden. Jedoch nach ein paar Stunden muss wieder erwärmt werden.
    Wer hat einen Tip ?
  • Hallo derf54
    Chassis ist ein BE-2A,SM liegt auf Esi.
    Vermutlich ist der STR54041 defekt,
    gibts günstig hier im Shop.
    Auch R602/611 überprüfen.
    Gruss urmel
  • Hallo urmel,
    danke für die Info.
    Habe leider keinen Schaltplan. Welchen Wert hat R602 und R611 ?
    Habe den Kühlkörper von IC 601 mit dem Lötkolben nur um einige Grad erwärmt und schon kommt die grün LED - und alles wieder ok.
    Also wirklich nur 601 erwärmt.
    Was ist der STR 54041
    Im voraus schon mal vielen Dank für die freundliche Unterstützung
    (Habe von Fernsehern nicht viel Ahnung)
