Gerät: Laptop
Hersteller: Toshiba
Modell: Tecra M4 PTM40E
Fehler:
ich habe Toshiba Tecra M4 PTM40E mit folgende fehler:
bei einschalten zeigt so ein bild (sehe angehängte bild).
Der VGA lufter dreht sich nicht...wenn ich Speicher Ram raushole dann VGA und CPU lufter dreht mit volle Geschwindigkeit!!!
Bei fummeln ist mir gelungen den Laptop wieder in gang bringen...er hat 15 min. gearbeitet und bei laufende Windows ist gefroren mit bild fehler, langsam ist alles hell geworden (friert ein und läuft dann so lansam mit weiss zu?) ..und nach neu start zeigt wieder die fehler wie auf dem bild....
Fehler macht auch bei Externe angeschlossene Monitor!!!!
Mit neue RAM Speicher habe schon ausprobiert, aber fehler mit bild bleibt weiter!!
Nur ist die frage ob jemand kennt die fehle um mir zum helfen das defekte teil lokalisieren???
