Hersteller: B&O
Modell: MX5500 Type 3260
Fehler: Grünstich Rot fehlt
Mainboard und Bildrohrplatte nachgelötet, RGB Endstufen vertauscht (Rot mit Grün), diverse Elkos getauscht.
Hallo Profis,
die B&O Möhre hat also einen Grünstich, ich würde sagen, dass Rot komplett fehlt.
Das ist bei DVD /Video und Tunerbild gleich, das OnscreenDisplay und der Teletext dagegen sind ok.
Die RGB Endstufe und SMD TreiberTransis habe ich gemessen, alles Ok.
Die Röhre (A66EAK51) dürfte eigentlich nicht defekt sein, wenn s/w und Teletext ok sind.
Kann es der TDA 3506 sein auf der PAL/RGB Treiber-PCB? Habe leider keinen Schaltplan.
Beim Einschalten kurz leichte Rücklaufstreifen bevor das Bild kommt (nach 7s), das ist aber eher ein Feature von diesem MX Chassis.
Wie kommt man in das Servicemenü?
Gruss Ralf
