Panasonic TX 28LD2C Farbproblem<<gelöst>>
    Hersteller: Panasonic
    Modell: TX 28LD2C
    Fehler: Farbproblem
    nach Austausch der defekten Netzsicherung sind ca. 2 Wochen später Probleme mit der Farbdarstellung (ich nutze nur die externen AV Eingänge) aufgetreten. Über den ganzen Bildschirm sehr Blau und Grün lastig.
    Sichtkontrolle aller Stecker / Bauteile der RGB Endstufe durchgeführt.
    Platine auf schlechte Lötstellen überprüft.
    Die Ausgangssp. des TDA6103Q sehen laut Schaltplan soweit gut aus.
    Versuchsweise die RGB Endwiederstände zu der BR aufgetrennt und einzeln geschaltet.
    Dabei wird
    R Stufe an der Bildröhre zu blau (Ecken am Rand grün)
    G Stufe an der Bildröhre zu rot (Ecken am Rand blau)
    B Stufe an der Bildröhre zu grün (Ecken am Rand rot)
    Nun weiß ich aber nicht weiter. Wo ich noch evtl. ansetzen kann.
    Kann mir jemand noch ein Tipp geben.
    Vielen Dank
  • Hallo Torsten,
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Sorry daß ich nachfragen muß (meine Elektronik-Kentnisse sind schon ein paar Jahre / (30) her. Bin erst wieder vor kurzem eingestiegen.
    Mit PTC ist ein Kaltleiter gemeint (?) der wo sitzt?
    Vielen Dank für deine Geduld (?). ;-))
    Grüße Norbert
    ich habe jetzt mal noch ein wenig geforscht. Ich denke daß es um die Entmagnetisierung geht?
    Im Netz-Eingangsbereich befindet sich ein PTC, der wohl auch tatsächlich defekt ist. (Type 96706).
    Nur noch mal zur Sicherheit:
    kann dadurch (fehlende Entmagnetisierung) trotz längerere Ausschaltephase diese Farbverschiebung / Verfälschung auftreten (siehe im Start-Posting)?
    Falls ja, werde ich mir einen neuen PTC bestellen und austauschen.
    Vielen Dank Grüße Norbert
  • ja! Wenn er defekt ist, also auch im kalten Zustand NICHT leitend wird, dann kann der TV trotz langem Ausschalten nicht entmagnetisieren.
    Besorg das Teil und bau ihn ein.... kostet ja nicht die Welt.
    BP
    PTC besorgt und eingelötet.
    Suuuuuuper das war's.
    Alles OK. Keine Farbverfälschung und saubere Farben.
    Eure Prognose war total richtig.
    Einfach Spitze.
    Nochmals Vielen Dank
    für die schnellen Antworten
    an bateauxparisiens und gsza80.
    Norbert
