Loewe chasis 110Q41 Gerät tickt und schaltet nach 10sek ab
    Hersteller: Loewe
    Modell: contor 1670Z
    Fehler: nach dem einschalten tickt das gerät als wolle es die zeilenentstufe starten dan nach ca 10 mal schaltet die grüne led und gerät ab.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netzteil kontroliert, ist in ordnung.
    Zeilenentstufentransistor und desen ansteuerung ist auch in ordnung.
    bzw . die ansteuerung pumpt auch.
    Weis jetzt nicht mehr so recht weiter.
    wer hat lust mir ein paar tips zu geben wenn er dieses kennt.
    vielen dank im voraus
  • Falls in den wenigen Sekunden, die das Gerät anscheinend funktioniert, die Hochspannung kommen sollte, und das Gerät danach erst ausschaltet, kannst Du davon ausgehen, daß die Vertikalablenkung nicht funktioniert. Vielleicht muß nur das IC nachgelötet werden.
  • Hallo, chassis sollte ein Q40/41 sein. das VK IC wurde ja schon gesagt, da sollte gleich Puls-Cs gut gelötet werden. Auch Q663,74,Massen, Q646, C541, auf Sicherheit achten... Gruß,
    Original von Przystojny
    ...... die Hochspannung kommen sollte, und das Gerät danach erst ausschaltet, kannst Du davon ausgehen, daß die Vertikalablenkung nicht funktioniert ......
    oder evtl dann doch der LOT
