Hersteller: Blomberg
Modell: WA5350 - WA9001216
Id-Nr.: 0020601702-113110617
Fehler:
Erst Error 7, nach Reparatur einer "Fachfirma" (270 Euro) nach Schleudern Error 12 und piepst. Zeitweise stoppt der Waschgang zwischen Hauptwäsche und Spülen, dabei ertönt ein Piepton, die Tür- und Pause-LED blinkt.
Laut Rechnung der Berliner Fachfirma wurde eine wiederaufbereitete Elektronik und einen wiederaufbereiteten Türschalter gewechselt.
Error 7 und 12 bedeutet wohl, dass das Türschloss, bzw die Türschlosserkennung der Elektronik defekt ist, bzw. meistens Beides.
Den mit Grünspan vergammelten "wiederaufbereiten" Türschalter hab ich gegen einen Neuen ausgetauscht - Fehler immer noch da. Als nächstes hab ich mir die "wiederaufbereitete" Elektronik angeschaut, siehe Bild.
Müssen bei diesen Fehler neben der Leistungselektronik (Bild) auch die Bedienelektronik gewechselt werden und kennt jemand die Blomberg-Ersatzteilnummern?
Vielen Dank
Gruß Marcus
