Philips Brilliance 107MP HOT defekt
  • Hallo ,
    habe vor ca. 4 Monaten bei uns in der Firma einen defekten Philips 107MP mit nach Hause genommen , mit defektem HOT ist nicht viel gelaufen war nur ein Kontrollmonitor. Zu Hause hab ich dann den HOT 2SC5331 ersetzt sowie Wiederstand POS.Nr. 3544 der in Reihe mit dem Collector liegt. Nun jetzt 3 Monate spaeter ist wieder das gleiche HOT hinueber und Wiederstand. So hat von euch einer eine Idee bzw. vielleicht sogar einen Schaltplan ?
    Gruss JOJO
    Bei defekten HOT immer den Spannungsregler 7543 (MTP5P25) mit erneuern! Ansteuerung des HOT konntrolieren, ob sauber ,möglicherweise ist auch der Rücklaufkondensator 2532 die Ursache.
    Ist übrigens eine Variante vom Chassis CM 5800
    Viel Erfolg.
    Klaus
  • Hallo ,
    so hab aus einem Sony GDM20E01T den 2SC3997 reingeloetet und den 1 Ohm Wiederstand ersetzt , laueft noch einwandfrei ca. 2 Tage mal sehn wie lange noch wenn das gleiche wieder passiert kommen die Orginal Teile rein...
    Gruss JOJO
