Grundig_ST70-2410/7 Ton-Pfeifen >>>gelöst<<<
    Hersteller: Grundig
    Modell: ST70-2410/7
    Fehler: Tonpfeifen
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: IC301 getauscht
    hallo,
    ich hab hier nen chassis von grundig, dürfte ein Beko_22.1 sein.
    linker u rechter kanal pfeift (I2C-pfeifen), läßt sich bis IC301 zurück verfolgen.
    hab nun den verbauten MSP3410G durch einen, in meiner grusch-kiste vorhandenen, MSP3411G ersetzt.
    erfolg: pfeifen is weg, aber nu erst ab hoher lautstärkeeinstellung ein bischen ton (verzerrt), darunter geräusper.
    frage: ist der MSP3410G durch den MSP3411G ersetzbar?
    lt ASWO sind beide IC's verbaut worden.
    gruß, die sich fragende assel
    Non sunt in coeli, quia gxddbov xxkxzt pg ifmk
    5 Mal editiert, zuletzt von assel ()
  • Hallo, könnte mit der Variante-- Dolby- oder nur kein Dolby zusammen hängen! Ich würde wieder den 10G ersetzen. Gibbet ja noch die Sound-Options. Für Dolby,usw. Gruß, Peter
  • hallo,
    hab noch den MSP3411G eingebaut.
    im menue hab ich aber keine einstellung bzgl dolby.
    ist der MSP3410G überhaupt durch den MSP3411G ersetzbar?
    die fragende assel
  • Umgekehrt habe ich Dieses schon einmal gemacht und das hat dann auch funktioniert.Allerdings wars dann mit dem Dolby essig.
    Probier mal im Service-Mode,ob sich da die Soundoptionen ändern lassen.
    Sonst bleibt nur, wie von Peter beschrieben,Originaltyp einbauen.
    Gruss Andreas
  • sericemode ok; aber wie???
    menue (bild-menue) + 9301 (4725) funktioniert nicht.
    wie komm ich ins service-menue?
    dank, die assel
  • danke wespe 96,
    hab jetzt mal im service-menue unter 'sound' probiert -->ohne erfolg!
    danach 'preset' 'all option & adjustments' --> ohjeee ;-)
    jetzt bei tuner bild nur weisses bild ;-)
    happy neueinstellung aller optionen _ werd ich hinbekommen!
    bzgl ton hat sich nichts geändert. :-(
    werd dann mal den 'MSP3410G' ordern.
    gib dann bescheid
    gruß, die assel
  • hallo,
    neuen MSP3410G eingebaut --> gleicher Fehler wie mit MSP3411G. X(
    (erst ab hoher lautstärkeeinstellung ein bischen ton (verzerrt), darunter geräusper)
    ABER jetzt kommt's
    um besser messen zu können hab ich einen LSP abgesteckt, mit dem erfolg, daß der andere LSP brav seine arbeit verrichtet. :P
    zur probe den orig MSP eingesetz ---> pfeifen, also der ursprüngliche fehler.
    toll, zwei fehler auf einmal _ das geht doch nun wirklich nicht! :D
    hat jemand einen solchen LSP 'rumliegen'? (759550941100)
    bei ASWO leider längere lieferzeit
    (beschriftung des LSP: 1912603561)
    dank die assel
    2 Mal editiert, zuletzt von assel ()
  • schade :evil:
    dann muß ich (insoweit der kd) eben in den sauren apfel beißen und warten bis ASWO liefert.
    egal. :D
    gruß, die assel
    Einmal editiert, zuletzt von assel ()
  • Guten Abend...
    Ich habe nen paar Geräte "ausgeschlachtet" und müsste nen paar Boxen von mindestens zwei ST70-2010 rumfliegen haben. Das müssten eigentlich die sein, die Du suchst.
    Ich schau morgen auf Arbeit sofort nach und schreib Dir...
    Schönen Abend noch...
    Das Leben ist schon ein Scheiß Spiel...aber die Grafikauflösung ist der Hammer!!!
    ...was wir allein nicht schaffen, schaffen wir halt zusammen ;-)
  • Na mal schauen, das ist ja net der einzigste Grundig neuerer Art den ich ausgeschlachtet habe nach Ablauf der Garantie :-D
    Ich schau morgen flott, evtl. kann ich Dir ja doch helfen ...
    LG Klaus
  • Moinsen :-D
    Sorry das ich jetz erst schreib, aber mir kamen nen Rückpro und 2 Sat-Anlagen dazwischen ;-)
    Ich habe 2 der gewünschten Boxen da :-D
    Wo sollen se hin???
  • Okay, ick schau mal :-D
    Einmal editiert, zuletzt von BadAss ()
