Grand Prix STV 70-205FST
    Hersteller: Grand Prix
    Modell: STV 70-205FST
    Gerät hat zeitweise abgeschaltet, war klopfempfindlich, nun funktioniert er überhaupt nicht mehr.
    Habe einige kalte Lötstellen am IC ID01 und IP04 gefunden, jetzt kommt nach dem Einschalten kurz die Hoichspannung, dann schaltet das Gerät ab und "tickt".
    Ohne Schaltung ist die Suche etwas mühsam, denke es sollte ein "Schneider" Chassis sein, konnte jedoch keine Chassisbezeichnung finden.
    Kann mir vielleicht jemand mit einem Fehlertip, der Chassistype oder mit einer Schaltung weiterhelfen?
    Besten Dank im Voraus,
    Fehler gefunden, TV funktioniert wieder!
    Eine offene Lötstelle am Vertikal-Endstufen-IC "ID 01" hat die Gleichrichterdiode für die negative Versorgungsspannung "DD 04" defekt werden lassen (macht Kurzschluss, DSTüberlastet, Netzteil "tickt").
    Danke für eure Mithilfe,
    Mfg
    Original von Elektronikfreak
    ... Danke für eure Mithilfe ...
    eure??? :D
    bitte doch, gern gescheh'n
    Non sunt in coeli, quia gxddbov xxkxzt pg ifmk
    2 Mal editiert, zuletzt von assel ()
