Hallo miteinander
Habe ein sat reciever von Topfield 4000 Fe mit folgende fehler
signal stärke ist da, aber kein signal Qualität kannes sein soll denn tüner eine make haben.
Bitte ein antwort
Mfg iohann
Hallo miteinander
Bitte ein antwort
Mfg iohann
Spannungen am Tuner kontrollieren
Gruss Sabine
Hallo Sabine
Danke für denn antwort werde ich prüfen
Mfg Iohann
Hallo
Spannungen an tuner geprüft 30 v ist da 22 v ist da 17 v ist da
all stat 5 volt ist nur 3,5v ich glaube ist nicht so schlim , oder??
habe dennn spanung von lnb eingang gemessen liegt bei 13,5 v.
Kannes sein soll software ein prob ,haben wenn wo kann ich eine andere soft spielen kannn man auch über sat , einspielen oder nur über pcs.
Bitte ein antwort
Besten dank
MFG IOHANN
falls der Receiver aus offiziellen Vertriebswegen stammt (Bootloader), dann findest Du die passende Software oder auch Settingslist auf topfield-sat.de
Einspielen nur über PC sinnvoll (Nullmodemkabel).
vorher einmal Werkseinstellungen versuchen
Hallo Ralf
Werkeinstellungen habe gemacht
vieleicht hilft neue soft. An rec würde nichts gändert orig bootloader
mfg iohann
Hallo iohann
Was ist aus Ihre Receiver (Topfield 4000 Fe) geworden,?
Ich habe auch das gleiche Problem, Kein Signal
Sonst funktioniert alles normal, an dem Receiver
Gruß star
Ich möchte mit Tuner probieren Aber nicht zu finden
weiss jemand wo man es bekommt
Gruß star
frag mal bei User 777 nach
Gruss Sabine
Hallo, überprüfe mal alle Elkos im Netzteil ob Brummspannung vorhanden ist. Sollte maximal 100mV betragen
Hallo, Freunde
Es war ein Elko (470mf 35V) im Netzteil dran Schuld.
Hatte vergessen einzutragen,
Danke an alle
Gruß star
Topfield TF 4000 Fe
Hallo zusammen
Ich habe Heute einen Topfield Receiver bekommen
Bei dem die Fb defekt war, Fb repariert, Aber kein Verbindung zu Receiver, neues Fb genommen probe weise, Funktioniert auch nicht, Problem liegt an Receiver, (Nachbedienung am Gerät funktioniert)
Die Spannungen sind (plus/minus) alle da, hat jemand schon mal solche Problem gehabt und beseitigt, und kann mir auch behilflich sein
Danke voraus Gruß star
was sagt das OSZI am IR ?
Gruss Sabine
Hallo
Danke für die Antwort
Habe die Schuldige gefunden,
Empfänger am Gerät hat K-Lös gehabt,
Gruß star
