Hersteller: Panasonic
Modell: DMR E85h
Fehler: DVD-LW hängt sich auf, wenn es gestartet wird.
NT-IC STRG6353 vom Repdatawebshop eingebaut, einige Elkos mit Kap-Verlust getauscht, HDD getauscht(Defekt, lief auch mit neuem STRG6353 nicht an).
Aufnehmen über HDD funktioniert jetzt einwandfrei. Sobald ich aber eine DVD oder CD einlege, hängt sich die Kiste auf mit ständigen Reboots. Ich muss das LW aufschrauben u. die DVD entfernen, um das zu beenden.
Im Forum ist die Rede von einem STRG6353-SKN. Repdata hat leider nur den STRG6353 ohne SKN. Ist der SKN-Typ besser oder stärker als der normale Typ oder gibts da noch andere Lösungen?
