Hersteller: Tevion MD7110 VTS-A
Modell: MD7110 VTS-A
Fehler: Ost West,danach Vertikal Fehler
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Kalte Lötstelle C319,div.andere kalte Lötstellen nachgelötet. D311,312,313 und widerstände 0,22 ohm gewechselt.
hallo zusammen..hab wieder so ein tv 17 chassis auf dem tisch..zuerst mit ost west fehler.besagten c319 nachgelötet. leichte besserung .aber immer noch da. hab versucht im service das ganze auszugleichen aber ohne nenenswerten erfolg. danach Vertikal ic tda81177F ausgewechselt.vor dem auswechseln des tda war das bild komplett da.jetzt ist das bild nur halb da (vertikal)..ausserdem raucht mir der R339 unmittelbar nach dem einschalten jetzt ab. D311 312 313 und die 0,22 ohm widerstände gewechselt.ohne erfolg.R339 raucht immer noch ab.habe keine lötbrücke irgendwo drin .(mit lupe nachgesehen.)
diese 17.xx chassis schaffen mich .hat jemand noch einen tip für mich? danke schon mal im voraus..gruss julian
