Loewe Contur E3000
    Hersteller: loewe
    Modell: Contur E3000
    Fehler: siehe unten
    hab hier mehrere Probleme, das 1. nach dem anschalten kommt manchmal kein Bild/Ton HS ist vorhanden und Ablenkung arbeitet auch, das 2. Bild ist zeitweise s/w nach regulieren der Farbe ist sie dann da! und 3. Problem das Bild zieht sich vertikal ztw. mal kurz zusammen! Wenn er dann einmal an ist läuft er. TV wurde nachgelötet und Netschalter gewechselt da dieser innerlich verschmort war! Gerät ist nicht klopfempfindlich Für Tips wär ich dankbar!
    Gruß Silvio
    Tv läuft jetzt soweit wieder.... habe die Elkos im NT erneuert und die Signalplatine nochmal kräftig nachgelötet. Nun habe ich noch einen Fehler mit dem s/w-Bild schalte ich den TV in den Stby-Betrieb und dann wieder ein ist es immer in Farbe schalte ich ihn jedoch komplett ab am Netzschalter und dann wieder ein kommt es nur in s/w.... Kann man das abspeichern mit der Farbeinstellung?
    Gruß Silvio
