Hersteller: JVC
Modell: HR-DVS1
Fehler: Keine Funktion; nach Einstecken läuft Lüfter kurz an;
Das Fehlerbild sah nach defektem Netzteil aus, da nach dem Einstecken des Netzkabels der Lüfter kurz zuckte und sonst keine Reaktion vorhanden war - alle Leds und Displays dunkel.
Netztzeil wars aber nicht - alle Spannungen vorhanden.
Das Problem liegt am Frontpanel:
Hier sind zwei Boards mit je einer Displayeinheit und den diversen Tasten für die Gerätebedienung vorhanden.
Die Ansteuerung der Displays und Decodierung der Tastenmatrix übernimmt je ein NEC-IC Type: D1 6312GB.
Einer ist hier defekt und blockt den Datenbus. (durch diverse Messungen an an den clk und datenleitungen und durch ausbauen des defekten und tausch mit dem zumindest teilweise intakten rausgefunden)
Mein Problem ist nun jedoch dass ich das IC wieder mal nirgendwo gelistet bekomme.
Hat von euch jemand eine Möglichkeit zwei Stück davon zu organisieren?
Grüsse
Ingmar
