Grundig CUC5860 defekt
    Hersteller: Grundig
    Modell: 70-595/9 TOP
    Fehler: Startet nicht! / keine Hochspannung!
    IC631 , C631 , C 633 , C 653 , IC692 , OK650 ausgetauscht.
    Vorher startete er nicht , nach austausch der Teile +A 160V, +H 5V,
    +E 8V, +B 12V, +G 18V aber + C anstatt 200V nur 6,5V
    Hat jemand einen Tipp?
  • Eventuell TDA 8140 in Eimer. PIN7(Eing.) und PIN1(Ausg.) Signal prüfen. Falls defekt, C507 und C541 auch gleich tauschen.
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
    Einmal editiert, zuletzt von jahnservice ()
