Kein Ton bei Becker Traffic Pro 4729
    Hersteller: Becker
    Modell: Be 4729
    Fehler: Kein Ton
    Hallo zusammen..hab hier oben besagtes becker gerät..an den Lautsprecheranschlüssen sind 6 volt da..mutschaltung ist nicht aktiviert..ansonsten sind soweit ich das sehe alle anderen funktionen vorhanden..kenne mich bei becker geräten leider nicht aus..habe auch hier im forum nichts passendes gefunden..kann mir jemand helfen?..danke gruss julian
  • Hallo.
    Schon mal gemessen, ob die NF am Ausgang ist ?
    6V an den Ausgängen sind ok. Wenn die Mute-Schaltung auch nicht
    kaputt ist, könnte das Signal auch phasenverschoben sein.
    Hatte ich schon mehrfach. Meistens ist dann einer der SMD-
    Kondensatoren kaputt. Aber ohne Möglichkeit, einen Sinus
    einzuspeisen, ist das schwer zu finden. :(
    Frau Sony
  • hallo frau sony...erstmal schöne grüsse ebenfalls aus dem saarland.ich stecke hier in der nördlichen kante..aber zurück zu dem becker..hab die auswirkung gefunden,aber nicht die ursache..und zwar sind auf der platine an dem der gps stecker dran ist ( die hochkant unter dem blech sitzt) mehrere bauteile richtig gut zerschossen..meine frage was könnte der fehler sein das auf der platine so gewütet wurde..die andere frage wäre wo bekommt man so eine platine und was kostet diese..kenne mich haupsächlich im tv sektor aus...gruss julian
  • Das GPS-Netzteil-Modul meinst du ?
    Da gibt es 2 beliebte Stellen, die gerne Rauchzeichen geben:
    Entweder das 8-beinige IC auf der Außenseite oder ein
    Kondensator auf der Innenseite (zwischen GPS- und Navimodul).
    Beides läßt sich reparieren! Jedenfalls meistens...falls die Leiterbahnen
    nicht mit abgeraucht sind.
    Ansonsten gibt's die Module natürlich auch zu kaufen...aber frag mich jetzt
    nicht wo (offiziell 8))...hm...und was die kosten.
    Das Aus- und Einlöten dieser Module ohne fortgeschrittene Lötfähigkeiten
    ist übrigens problematisch! Das nur nebenbei erwähnt...
    Frau Sony
    (aus dem südlicheren Teil des Saarlandes) ;)
