Dann lösche ich das Bild wieder, wenns nicht passt.
Gruss Detlef
Gruss Detlef
hi walli,
vielen dank du kannst hier niemandem den spass verderben,
Zumindest nicht mir.
MKP<->MKT:
Habs gerade bei so einem Repkit in der elektronischen Bucht gesehen (Nr 170281198457).
Der 220nF in dem dort angebotenen Kit ist auch kein impulsfester MKP, sondern ein MKT. Das Kit enthält auch 85 Grad Kondenser
Echt stark
Jetzt habe ich auch so einen Bíldschirm mit genau diesem Fehler da
Und schon repariert.
So wollen wir das hören Und, KaLös, Schalttransen und vielleicht noch ein P-Kanal-MOS? Oder hast Du nebeher auch eine wissenschaftliche Abhandlung über die Dielektrika der verwendeten Kondensatoren, die Spannungsfestigkeit im Allgemeinen und das Rastermaß im Speziellen verfasst
Soll ja gelegentlich vorkommen...
Die wissenschaftliche Abhandlung braucht noch ein paar Wochen (soll mal ein Bestseller werden).
Bei mir war ein 220nF Kondensator völlig lose in den Lötlöchern. Dadurch sind beide Schalttransistoren defekt gegangen. Danach die Vorsicherung.
Die MKP-Kondensatoren sind in Ordnung. Auch die Netzteilelkos!
Man kann die 2SC5707 auch durch 2SC5706 tauschen. Nur sollte dann eine Kühlfahne dran. Einfach ein Stück Kupferblech dran löten. Ein anderer Benq mit dem Fehler funktioniert seit Wochen gut damit.
Der reparierte steht jetzt auf dem Tisch vor mir, weil der neue 16:10 Bildschirm formattechnsich sch....... ist!
Hallo Raumpatrouille,
gleicher Fehler bei mir war auch der 220nF Kondensator lose, die Transistoren defekt. Diese habe ich schon ersetzt, aber wo bekomme ich die Vorsicherung (PF801)?
bowi
Standard Sicherungshalter und eine 3,15A Sicherung.
danke für den Tip, wird aber eng, da dort wenig Platz ist.
bowi
schick mir einen an Dich adressierten Rückumschlag, dann kriegste eine.
Hallo Andy72,
habe dir eine Pn geschickt.
bowi
bowi , es wurde nach einem frankiertem UMSCHLAG mit Rücksendeadrese gefragt und nicht nach PN.
Andy72 ist auch ein bisschen faul .
