Gerät: Öko-Lavamat
Hersteller: AEG
Modell: 6950 sensortronic
Fehler: nach Flusensiebreinigung,stellt sich die Maschine nicht mehr ab.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Wasser abgelassen,Flusen-
sieb gereinigt,sichtbare Platine (alle lötpunkte nachgelötet).
Ich habe folgendes Prob.mit meiner o.g.Waschmaschine.
Nach Waschgang pumpte sie nicht mehr ab,also habe ich das Wasser
per Hand abgelassen,Flusensieb gereinigt und Fremkörper( Metallbügel)
entfernt.Verschluss wieder drauf. Dann den Stecker wieder in die Dose
und nun das Prob.obwohl Maschine ausgestellt,Tür offen, fängt die Pumpe
an zu laufen (lässt sich nur mit Netztrennung abstellen).Wenn ich auf Start
drücke läuft das Prog.im Schnelldurchgang d.h.jede LED leuchtet kurz
auf bis ende Pumpe und irgendein Relais unter der Hauptplatine laufen
weiter.Ich hoffe jemand kann mir mit einem guten Tip weiterhelfen!
Schönen Sonntag noch!
gruss aus D
