AEG-Öko-Lavamat 6950 sensortronic
    Gerät: Öko-Lavamat
    Hersteller: AEG
    Modell: 6950 sensortronic
    Fehler: nach Flusensiebreinigung,stellt sich die Maschine nicht mehr ab.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Wasser abgelassen,Flusen-
    sieb gereinigt,sichtbare Platine (alle lötpunkte nachgelötet).
    Ich habe folgendes Prob.mit meiner o.g.Waschmaschine.
    Nach Waschgang pumpte sie nicht mehr ab,also habe ich das Wasser
    per Hand abgelassen,Flusensieb gereinigt und Fremkörper( Metallbügel)
    entfernt.Verschluss wieder drauf. Dann den Stecker wieder in die Dose
    und nun das Prob.obwohl Maschine ausgestellt,Tür offen, fängt die Pumpe
    an zu laufen (lässt sich nur mit Netztrennung abstellen).Wenn ich auf Start
    drücke läuft das Prog.im Schnelldurchgang d.h.jede LED leuchtet kurz
    auf bis ende Pumpe und irgendein Relais unter der Hauptplatine laufen
    weiter.Ich hoffe jemand kann mir mit einem guten Tip weiterhelfen!
    Schönen Sonntag noch!
    gruss aus D
  • Überprüfen, ob sich Wasser im bodenbleck gesammelt und den
    Leckschalter betätigt hat. Da ist ein kleiner Styroporblock drunter. Alle Steckverbindungen nochmal kontrollieren.
    Die WA muss sich auch erst mal wieder "resetten". Also einschalten und warten, bis sie keine Geräusche ( Klicken usw. ) mehr macht.
    Leichte Hochspannungsschläge fördern das Denkvermögen und andere Dinge.
