habe hier einen Philips CD Player aus einer Anlage.
Der Laser ist defekt verbaut ist eine CDM 12 kann diese nirgendwo finden .
Passt auch eine CDM 12.1 vom Steckverbinder sind beide Laufwerke gleich.
Wer weiss mehr darüber?
Mfg Andreas
Philips CDM 12 passt auch CDM 12.1?
Hallo!
Alles sieht so aus, daß es paßt. CDM 12.1 ist sehr häüfig eingebaut. Zur Sicherheit genaue Gerätetype angeben, dann schaue ich nochmal nach. Aber eigenlich müßte es gehen.
Gruß Michael
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Das ist eine Philips FW 80 / 22 Anlage am Cd steht noch CD-80 diese Kiste wurde 1992 gebaut und der Kunde hängt dran will das Gerät nicht wegschmeissen.
Ich habe eine CDM 12.1 besorgt und werde einen "Feldversuch" unternehmen , denn die CDM-12 gibt es nicht mehr zu kaufen .Wenn es klapt ist gut,wenn nicht dann muss ich dem Kunden den Vorzug eines externen CD oder DVD players erläutern.
Mfg Andreas -
So habe das CDM 12.1 in die Kiste eingebaut und es läuft prima. Das kompl ette Laufwerk passt super.
Wollte das nur mal vermelden für den nächsten der eine CDM12 sucht und nicht mehr findet.
Mfg Andreas
