Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!
Hersteller: Grundig
Modell: Sydney 2740 CUC 1838
Fehler: Findet keine Sender
Habe mal wieder eine Frage zu einem Gerät.
Es findet keine Sender mehr, es war lange Zeit über den internen SAT-Receiver angeschlossen, so das es niemandem aufgefallen ist, nun sollte Kabel empfangen werden und schon is Essig.
Ich kenne noch das Problem bei den älteren Grundig Videorekordern mit dem SDA XXX IC im Tuner (war ein I²C-Bus IC). Dieses ist oft gestorben. Gibt es bei diesem Gerät nen Tip für diesen Fehler?
Habe im Forum schon gelesen Featureboxleiste nachlöten aber da verabschieden sich die gefundenen Sender nach einiger Zeit von alleine. Das ist hier ja nicht der Fall.
Für nen Tip wäre ich dankbar.
