Homecast S8000CIPVR defekt
    Hersteller: Homecast
    Modell: S8000CIPVR
    Fehler: nach ca. 30 sek. kein Bild
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Werkseinstellungen, Software, Netzteilspannungen geprüft.
    Das Gerät bootet, zeigt gewähltes Programm an mit Bild und Ton. Nach ca. 30 sek. geht Bild und Ton weg und die Einblendung "kein Video" oder "Dienst z.Z. nicht verfügbar" kommt.
    Macht man einen Netzreset, ändert sich nichts, Fehler genau wie oben beschrieben. Die Homecast Hotline sagt, es ist ein Hardwaredefekt, genaueres kann man aber erst sagen, wenn ich das Gerät eingeschickt habe.
    Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt? Bzw. kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
    Danke und viele Grüße
    Christian
    Tuner könnte in Frage kommen sowie aber auch die ganze nachfolgende Elektronik
    Ohne SM wirst du wenn keine Erfahrung im Digisat Bereich vorliegt nicht arg weit kommen
    Gruss sabine
