Sony KV-29LS60E total verwirrt!
  • Hallo Fachmänner,
    habe hier einen Sony der merkwürdige Dinge macht.
    Gerät läuft einige Minuten normal, dann wird Bild entweder horizontal einseitig schwarz d.h nur noch eine Bildhälfte zu sehen oder schaltet ganz ab und rote Led blinkt 4x.
    Auch die Fernbedienung spricht weitgehend gar nicht an. Auch würde ich gern wissen was für ein Chassis der besitzt.
    Hat jemand einen Tip?
    Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
    Lennox
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Hi ott,
    das ging ja fix, es war die rechte Bildhälfte schwarz und links noch Bild.
    Das Phänomen trat einmal auf. Ansonsten schaltet er nach wenigen minuten ab und Led blinkt wie gesagt 4x.
  • habe jetzt Vertikal IC nachgelötet müßte IC 2500 sein. Dann wieder Bild wenige Minuten optimal, Fernbedienung reagiert, irgendwann wurde er dann immer dunkler bis Bild ganz verschwand, Fernbedienung reagierte auch nicht mehr, etwas später schaltete er sich wieder ab. Die Kiste ist doch total behämmert!
    es gibt kein IC 0005 auf diesem Board, kann es sein das sich ott mit dem Chassis ae6 geirrt hat?
    Lennox
  • Danke john,
    ist jetzt einige zeit gelaufen, dann wieder abgeschaltet "rote led blinkte 4x" dann wieder selbstständig angelaufen, fernbdedienung reagiert überhaupt nicht mehr. weiß nich mehr weiter.
  • habe die probleme mit dem Espana Tuner bei Sony hier im Forum gelesen, könnte es evtl an dem liegen?
    In dem Gerät steckt ein BTF-EC411!
    Lennox
  • Hallo nochmal,
    hat vielleicht jemand ein SM von diesem Chassis und kann mir sagen ob das TDA 7497 das Vertikal IC ist
    Lennox
  • Hi john,
    diese Kiste macht wirklich die übelsten Sachen und ist noch nicht mal 3 jahre alt, völliges wirrwarr, neben den oben erwähnten Erscheinungen schaltete er plötzlich auf Videotext mit wirren zeichen, dann schaltet ab dann wieder an , oder mal SW Bild zwischendurch mal alles in Zeitlupe,sollte wohl ne Waschmaschine werden :-).
    Hab heut schon mal heftig nachgelötet aber kein Erfolg, werd jetzt mal dein Tip nachgehen, kann mir aber nicht vorstellen das so ein winzling die Kiste so durcheinander bringt.
    Erstmal Vielen Dank!!
    Lennox
  • 4x Blinken bedeutet "no vertcal sync". V-Endstufe ist IC5400 (STV9379) auf dem A-Board. Schaltplan habe ich zwar, ist leider "etwas" zu groß (27MB), kann ich unmöglich verschicken! Könnte bei Bedarf einen Auszug mailen.
    Gruß Gerd
  • Alles um Vertikal nachgelötet, spinnt immer noch!
    Gerd: könntest du mir ein Auszug vom Netzteil zu mailen? Wäre sehr nett.
    Lennox
  • Hallo Gerd,
    müßte funktionieren.
    Original von Gerd
    Hab jetzt mal alle Schaltpläne extrahiert - Datei ist jetzt noch 2,7MB groß. Verträgt dein Postfach das?
    Gerd, bitte auch ein plan nach Holland.
    Vielen dank,
    John.
  • ...und erhalten. Dank Dir.
    Lennox
