Hersteller: Pioneer
Modell: VSX-D901S
Fehler: Kein Ton über Rear Lautsprecher
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Transistoren erneuert.
Guten morgen,
ich habe hier einen Pioneer VSX-D901S Receiver auf dem Tisch,
bei dem schon mal jemand selber Hand angelegt hat.
Der ursprüngliche Fehler war der, das 2 Netzteilsicherungen 6,3A sofort
durchgebrannt sind.
Auf der Endstufen-Platine für die Rear / Center Lautsprecher
waren ein 2SA1263 und ein 2SC31980 defekt.
Nach dem erneuern bleiben die Sicherung OK.
Die Lautsprecherausgänge für die Front Lautsprecher und dem Center Lautsprecher funktionieren einwandfrei.
Die beiden Rear Lautsprecher sind nur etwas bei voll aufgedrehter Lautstärke zu hören.
Hat jemand vielleicht einen Schaltungsauszug der Center / Rear Stufe, damit man das Signal verfolgen kann ?
MfG Artlive
