ich bin jetzt schon soooo nahe dran - zu schade um aufzugeben:
Chassis ICC10, die Spule LL001 wird primärseitig korrekt mit 8,3 V / 31,25 khz (Multimeterwerte) versorgt. Sekundärseitig kommt jedoch nichts an. ich messe 40 mV, schwankende Frequenz. Die Spule ist mit Ohmmeter i.O. Die Induktivität kann ich nicht messen, einen Windungschluß kann ich also nicht ausschließen. Der nachgeschaltete Zeilen-BU ist zumindest mit dem Multimeter gemessen i.O. -kein Schluß.
Wenn ich die Diode DL005 herauslöte, so steigt die Primärspannung an der Spule LL001 und das Bild wird immer heller. Bei ca. 8.6V, kommt ein Geräusch dazu, da schalte ich dann immer aus.
Ich konnte den Fehler schon recht gut eingrenzen, komme jetzt aber nicht mehr weiter. Hab Ihr noch einen Tip wie ich weiter vorangehen kann (außer entsorgen)?
Vorgeschichte:
http://www.com3.info/wbb2/thre…light=icc10&hilightuser=0
Schaltbild: http://mitglied.lycos.de/rainervosswinkel/icc10_SN.PDF
