Hersteller: Grundig
Modell: CUC 1832
Fehler: Kein Ton Bild ist alles OK
Leider habe ich kein Schaltplan aber ein Tonmodul. nach erneuern
des Modules kein erfolg. Die + F an Pin 17 hat 5V
über einen Tip würde ich mich freuen.
MfG Jürgen
CUC 1832 kein ton
Ins NF-Modul gehen noch die Spannungen +G u. +Q.
Plan gibts bei esi. -
Hi, + Q - 8,2- 8,8V / +F = 5V, +G = 16,5V. Arbeitet NF-???. bestimmt.. U-MUTE STL11. ??? Gruß, Peter
Danke Peter !!
+ G fehlt ich schaue mal weiter
MfG Jürgen -
Dann schau dir mal die SI61022 und den R61022 an ...
Danke
R61022 und Modul erneuert, Gerät ist wieder OK
MfG Jürgen -
Hi, dann war doch Modul unnötig??? 16,5 V- +G. Fehlt. Plan schauen, dann Teile ermitteln. Nun isset ja gut gegangen. Gruß. Peter
