Philips 32pw9763/32 Md2.25
  • Hallöchen,
    kennt sich Jemand mit dem MD2.2 von Philips aus ?
    Möchte gerne wissen wie bei der Kiste die UG2 eingestellt wird. Gibt es dort ein Service-Menue oder soll ich die mit dem Scope einstellen ?
    Oder benötigt man dazu so einen blöden Servicemodegeber ? ;(
    Bei der Kiste war übrigens die UG2 von alleine hochglaufen. Bin der Meinung das der Regler am ZTR selbst die Ursache ist und will nun den neuen so gut wie möglich einstellen.
    Danke
    Gruß vom THOMSONFREAK
    Nicht immer nur rumnölen und anderen die Schuld geben sondern sein Leben selbst in die Hand nehmen !
  • Geht über den SAM (Service Alignment Mode). Hierzu 2 Pins auf der Kleinsignalplatine (sind markiert) kurzschließen, anschließend den Menüpunkt VG2 aufrufen - Testbild wird eingeblendet.
    Mit DC-Voltmeter (Ri>1Mohm) die Spannungen an Pin8 der RGB-Endstufen-ICs messen, den höchsten Wert mit Screen-Poti auf 155V (+-2V) einstellen.
    Verlassen des SAM durch MENÜ Taste bzw. Netzschalter.
    Gruß Gerd
    die Kiste läuft jetzt wieder (nachdem auch noch der Netzschalter defekt war (Kontakte festgebrannt).
    Nochmals vielen Dank an Gerd.
    Im übrigen finde ich dieses Gerät absolut serviceunfreundlich denn man kommt nur mit Schwierigkeiten dazu den ZTR zu tauschen, geschweige denn den Netzschalter zu tauschen.
    Die Kiste ist einfach total verbaut - sowas kann man keinen Kunden verkaufen ohne Angst zu haben das hier vielleicht mal ein richtiger Fehler drin ist und man dann wohl wahnsinnig wird.
