Hersteller: Hanseatic
Modell: 282054
Fehler: Kollektor verschmiert/dreht nicht mehr
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kollektor gereinigt
Hi,
ich bekam die Maschine defekt, Motor drehte nicht.
Daraufhin habe ich den Kollektor habe ich mit Schleifpapier 120er gereinigt und dann mit 400er "aufpoliert". Die Zwischenräume habe ich sehr gründlich gereinigt. Die Kohlen haben noch etwa 15-18mm Länge, machen aber einen "bröseligen" Eindruck. Da ich aber eigentlich noch nie Motorkohlen "live" gesehen habe, kann ich mich auch irren. Nach 2,5 Wäschen etwa war es dann wieder soweit, keine Drehung mehr, Kollektor wieder verschmiert. Also wird der Kollektor wohl zu heiss. Was soll man da tun? Kann es sein, daß die Kohlen ihre Konsistenz verändert haben und an dem Problem schuld sind? Da fällt mir noch ein, daß eine der Kohlen nach Demontage des Halters fest hing und erst nach antippen rauskam. Ist es hier mit neuen Kohlen getan? Der Motor ist ein C.E.Set MCA52/64-148/WHE4, den man eher selten findet. Vielen Dank vorrab, Stephan
