folgendes Problem mit AEG ÖKO Lavamat 4759 Sensortronic:
Maschine zieht normal Wasser,Heizung läuft,nach ca 20 Sekunden läuft der Programmschalter selbsständig weiter bis zu Ende des Waschprogramms.
Vorgeschichte:Maschine kam mit Fehler Motor defekt.Stecker am Motor war abgezogen.Motor ausgebaut Kohlen überprüft,Motor danebengelegt und geprüft.Maschine lief.Motor eingebaut,Maschine machte obigen Fehler.Elektronik getauscht ,das selbe Problem.
Jemand einen Tipp für mich ?????
Jürgen
