Panasonic Home Theater SA-HT340 Netzteil
    Hersteller: Pansonic
    Modell: SA-HT340
    Fehler: Keine Funktion
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netzteil überprüft.
    Guten morgen,
    ich habe hier ein defektes Netzteil aus oben genannten Gerät.
    Durch einen Überspannungsfehler im Haus ist in diesem Netzteil der Q1
    defekt und leider keine exakte Bezeichnung mehr ablesbar.
    Am Ende kann man noch die Ziffern ???801 erkennen.
    Kann mir jemand die genaue Bezeichnung dieses Transistors nennen und
    evtl. einen Auszug aus dem Netzteil zukommen lassen ?
    Vielen Dank im voraus.
    MfG Artlive
  • Ich habe bereits gestern bei Panasonic angerufen.
    Der Ansprechpartner vor Ort konnte diesen Transistor nicht im SM
    finden, da in den Unterlagen die separate Netzteilplatine nicht aufgeführt sei.
    Man wird sich in den nächsten Tagen bei mir melden, da der zuständige Kollege erst am Donnerstag wieder da ist.
    MfG Artlive
  • So, die Sache ist geklärt:
    Es gibt keine einzelne Bauteilbezeichnung für diesen Transistor,
    laut Panasonic ist die Netzteilplatine nur komplett zu bekommen.
    Im SM ist das Netzteil angeblich nicht aufgelistet ?(
    MfG Artlive
  • klar, die machen sich die sache einfach, oder du hast die falsche frage gestellt. du solltest versuchen, einen techniker an die strippe zu bekommen, der das gerät kennt. nötigenfalls lass die die mail-adresse in japan geben, wo das teil produziert wurde, die sollten einen techniker haben, der das teil kennt.
  • Hallo felline,
    ich habe mit einem Panasonic Techniker gesprochen,
    der wiederum einen anderen Techniker zu Rate gezogen hat.
    Beide sind zu diesem Ergebnis gekommen.
    MfG Artlive
